خیر متاسفانه رفته مجموعه دیگه با ایراد پسوورد بایوس بعد بایوس زدن به این صورت در اومدهسلام
فایل ارسالی, بایوس اورجینال دستگاه ه
بله حدس زدم چون ایرادی که میفرمایید فقط از طریق بایوس اورجینال دستگاه برطرف میشه که ظاهرا موجود نیست متاسفانهخیر متاسفانه رفته مجموعه دیگه با ایراد پسوورد بایوس بعد بایوس زدن به این صورت در اومده
تمام بایوسای سایت رو زدم نشد
الان چه میشه کردبله حدس زدم چون ایرادی که میفرمایید فقط از طریق بایوس اورجینال دستگاه برطرف میشه که ظاهرا موجود نیست متاسفانه
در این موارد بایوس اورجینال که سریال و اطلاعات دقیق دستگاه رو داشته باشه ضروری هست
کار خاصی نمیشه کرد متاسفانهالان چه میشه کرد
سلام این فایل اصلیشه پسوورد داردکار خاصی نمیشه کرد متاسفانه
همونطور که خودتون فرمودید فایلهای مختلفی هم تست کردید که جواب نداده
در این مورد فقط با فایل اورجینال دستگاه میشه فایل درست و دقیق تهیه کرد
سلامسلام این فایل اصلیشه پسوورد دارد
این فایلی که فرستادین گرافیک شناسایی نمیشه با هاردم شناساییی نمیشهسلام
اگه دستگاه با این فایل فقط ایراد پسوورد داره باید با فایل آنلاک زیر مشکل برطرف بشه :
پس احتمالا فایلی که ارسال فرمودید فایل اورجینال نیستاین فایلی که فرستادین گرافیک شناسایی نمیشه با هاردم شناساییی نمیشه
فایل ارجینالیهپس احتمالا فایلی که ارسال فرمودید فایل اورجینال نیست
فایل اورجینال بعد از آنلاک نباید این موارد رو بوجود بیاره
برای آنلاک فایل فقط اون قسمتی که پسوورد ذخیره شده حذف میشه و هیچ کار دیگری روی فایل صورت نمیگیرهفایل ارجینالیه
انجام دادم و فقطایراد پسسوردبرای آنلاک فایل فقط اون قسمتی که پسوورد ذخیره شده حذف میشه و هیچ کار دیگری روی فایل صورت نمیگیره
اگه اورجینال هست و فقط ایراد پسوورد داره باید براحتی گرافیک و هارد رو شناسایی کنه
لطفا همین فایل که اورجینال هست رو دوباره پروگرام کنید و مطمئن بشید ایرادش فقط پسوورد هست
mostafa , vahab hemmati , احمدی , bilgisayar
